[O1] Zwarcie czy coś innego?
  • slawPL
    • 8
    hmm, nie zauważyłem, ale ostatnio wpadam tylko.
    Panowie?
  • grzesiu2400
    • 193
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Mam taki problemik że w momencie jak zapalam światła to gasną kompletnie wszystkie podświetlenia wewnątrz. Podejrzewam że to zwarcie ponieważ zgasło również podświetlenie rejestracji oraz żarówka w schowku się żarzy a nie świeci. Kilka razy podczas odpalania rano kilkakrotnie mignęło wszystko. Jakieś sugestie może to nie to.?
    • piteros
      • 57
      Być może włącznik świateł padł, spróbuj podmienić na chwile od kogoś i zobaczysz co będzie.
      • grzesiu2400
        • 193
        Dodam że po wyjęciu bezpiecznika od świateł włącza się podświetlenie. Jeszcze popatrzę jak nic nie znajdę to spróbuje podmiany bo też przeszło mi to przez myśl.
        • HKR
          • 71
          hej, mialem inny przypadek ale moze ci pomoze. mi w momencie zapalania swiatel pozycyjnych i mijania, zapalaly sie na stale prawe kierunki. jak wylaczone byly swiatla to kiedrunki migaly i bylo ok. okazalo sie ze mam uszkodzone wiazki pod kiedrownica przechodzace do komory silnika.potzebna byla wymiana kabelkow.
          • grzesiu2400
            • 193
            Kabelków w tym miejscu też nie ominę jeszcze dzisiaj w pracy będę szukał usterki.
            Dzięki.
            [ Dodano: Pon 21 Gru, 09 15:58 ]
            Jednak powodem tego był włącznik świateł po rozłożeniu na części i przeczyszczeniu styków jakie tam są problem zniknął.
            • HKR
              • 71
              Zamieszczone przez grzesiu2400
              Dzięki.
              najwazniejsze ze problem sie rozwiazal..pozdro
              • grzesiu2400
                • 193
                Rozebranie go nie było łatwe ale puki co wszystko świeci he he. Mimo wszystko dzięki.
